Ir para o conteúdo principal
iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement
O que você precisa
  1. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement, Access Door: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you work on the computer, unplug the computer and press the power button for 20-30 seconds to drain the stored energy in the power supply.
    • Loosen the two Phillips screws securing the access door to your iMac.
    • These screws are captive in the access door.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the access door from your iMac.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert your fingers into the two RAM arms and pull both arms toward yourself to eject the RAM chip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the RAM chip straight out of its socket.
    • Make sure both RAM arms are fully rotated outward before reinstalling your RAM chip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
12 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 17,857
