Introdução
O iMac G3 foi o novíssimo Macintosh tudo-em-um da Apple. Ele estava disponível em cinco cores diferentes de plástico translúcido: Blueberry, Lime, Strawberry, Grape e Tangerine; estas eram conhecidas como os "5 sabores". O "i" do iMac, que significava internet, era muito capaz; ele possuía LAN integrada, infravermelho (que foi removido em modelos posteriores) e uma CPU PowerPC 750 (G3) de 233 MHz, 266 MHz ou 333 MHz, além de uma tela CRT de 15 polegadas integrada. Este computador abriu caminho para os Macs modernos.
O iMac G3 M4984 utiliza memória estilo laptop PC100. Alguns modelos suportam um máximo de 256 MB, enquanto outros suportam um máximo de 512 MB; isso depende inteiramente do firmware da máquina.
O que você precisa
O iMac G3. Este era um excelente computador para a época e possuía muitos recursos.
Comece virando o iMac de cabeça para baixo. Pode ajudar colocá-lo sobre uma toalha para não danificar a tela ou riscar a parte frontal.
Agora, remova o conector de vídeo DB-15 da placa lógica.
Pode ser útil usar uma chave Phillips para remover os parafusos de aperto manual.
Remova o cabo de alimentação do conjunto da placa lógica.
Remova o conector do painel dianteiro. (Talvez você também precise remover um parafuso adicional que prende o conector do painel dianteiro ao conjunto da placa lógica).
Remova a blindagem da CPU, isso revelará o "slot superior". Este é o slot de memória RAM acessível pelo usuário, embora exista um segundo slot de RAM sob a placa da CPU.
O iMac utiliza memória RAM para laptop PC100 e, segundo a Apple, suporta até 256 MB de RAM (2x 128 MB), mas não oficialmente. Alguns modelos posteriores podem suportar 512 MB (2x 256 MB).
Empurre as travas para fora, e a memória RAM deverá saltar; em seguida, puxe a memória para fora.
RAM (slot inferior).
Remova o dissipador de calor da CPU.
Use uma chave de fenda. Remova o clipe do dissipador de calor; ele saltará e poderá se perder se você não ficar atento a ele.
Remova o dissipador de calor expondo a CPU, depois levante a placa da CPU, e ela deverá sair com um leve puxão.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
23 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
