Introdução
O iMac G3 usa uma unidade de disco óptico com carregamento por bandeja. Ela utiliza uma unidade de disco óptico PATA. Este guia mostrará como trocar a unidade de disco óptico do seu computador.
O que você precisa
O iMac G3. Este era um excelente computador para a época e possuía muitos recursos.
Comece virando o iMac de cabeça para baixo. Pode ajudar colocá-lo sobre uma toalha para não danificar a tela ou riscar a parte frontal.
Agora, remova o conector de vídeo DB-15 da placa lógica.
Pode ser útil usar uma chave Phillips para remover os parafusos de aperto manual.
Remova o cabo de alimentação do conjunto da placa lógica.
Remova o conector do painel dianteiro. (Talvez você também precise remover um parafuso adicional que prende o conector do painel dianteiro ao conjunto da placa lógica).
Remova os dois parafusos Phillips #00.
Em seguida, remova a placa. Isso revelará que se trata de uma unidade PATA padrão.
Parabéns, a unidade está livre! Você pode usar qualquer unidade PATA com carregamento por bandeja no iMac G3, o que significa que você pode instalar um gravador de CD (CDRW) para gravar CDs no OS9 ou no X (se estiver usando o OSX, instale esse gravador de DVD), mas, é claro, apenas as unidades originais combinarão com o excelente visual do iMac.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
15 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
1Comentário do guia
Awesome writeup! Thank you!! Though I've got my doubts I'm going to be able to find a replacement drive in good condition :/
