Ir para o conteúdo principal
Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock)
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock), SSD (IcyDock de 2012-2017): passo 1, imagem 1 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock), SSD (IcyDock de 2012-2017): passo 1, imagem 2 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock), SSD (IcyDock de 2012-2017): passo 1, imagem 3 %32
    • Somente siga os próximos oito passos se estiver substituindo o seu disco rígido com um kit SSD.
    • Pressione com o seu dedo a lingueta da placa dianteira do invólucro. Enquanto mantém pressionada para baixo a lingueta, vire a placa para fora.
    • Remova a placa dianteira.
  2. Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 2, imagem 1 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 2, imagem 2 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 2, imagem 3 %32
    • Alinhe o conector pequeno do SATA de forma que a lateral curta do conector do SSD corresponda à lateral curta do conector do invólucro.
    • Passe a unidade através da parte dianteira do invólucro até que o conector do SATA esteja completamente assentado.
    • O SSD se conecta com o invólucro somente num único sentido. Se não estiver conseguindo alinhar os conectores, vire o SSD e tente novamente.
  3. Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 3, imagem 1 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 3, imagem 2 %32
    • Opcionalmente, você pode instalar dois parafusos Philips tam. 1 que vieram junto com o kit do invólucro para fixar o SSD no invólucro.
    • Substitua a placa dianteira.
  4. Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 4, imagem 1 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 4, imagem 2 %32
    • Conecte o cabo SATA habilitado a sensores à porta do invólucro.
    • Alinhe o lado estreito do conector do cabo com o lado estreito do conector do invólucro. O cabo somente pode ser conectado em um único sentido. Se não conseguir conectar o cabo, gire-o 180º e tente novamente.
  5. Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 5, imagem 1 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 5, imagem 2 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 5, imagem 3 %32
    • Puxe a fita de proteção da traseira do adesivo da pequena placa do sensor de temperatura.
    • Cole a placa do sensor de temperatura numa área metálica da superfície exposta do SSD, o mais próximo possível do conector SATA.
    • Dobre o excesso dos fios do sensor de temperatura, de forma que eles não atrapalhem enquanto você instala o invólucro.
  6. Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 6, imagem 1 %32
    • Instale os pinos de montagem do disco rígido velho nas laterais do invólucro.
    • Pode ser que os furos no invólucro não tenham uma rosca, então é possível que aparafusar os pinos de montagem neles requeira um esforço extra. Use o tempo que for necessário e aperte-os lentamente, certificando-se de que eles entrem em linha reta.
  7. Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 7, imagem 1 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 7, imagem 2 %32
    • Fixe os suportes de montagem removidos do disco rígido velho no invólucro.
  8. Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 8, imagem 1 %32 Upgrade do SSD do iMac 2012-2017 (IcyDock): passo 8, imagem 2 %32
    • Conecte o cabo combinado SATA do iMac ao novo cabo combinado SATA habilitado para temperatura.
    • Disponha os cabos SATA de tal forma que eles não interfiram em nenhum outro componente.
    • Tente manter os cabos afastados de dobras acentuadas e passe-os de tal forma que eles não sejam apertados.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
313.749 Reputação
Autoria de 729 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.769 guias
3Comentários do guia
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - Responder
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
Arthur Shi -
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 213
Ao todo: 14,725
