Ir para o conteúdo principal
iHome iPL8 Battery Replacement
O que você precisa
  1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the device over to access the bottom panel.
    • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. iHome iPL8 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
    • Keep turning until the screw and the door are loose.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. iHome iPL8 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift and remove the battery access panel.
    • The captive screw will remain attached to the panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. iHome iPL8 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iHome iPL8 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently press on the rim of the 3V battery.
    • Remove the 3V battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chen Zhong
Membro desde: 02/05/19
569 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 362
