Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões do iHome iP1
O que você precisa
    1. Substituição dos botões do iHome iP1, Tampa do dock: passo 1, imagem 1 %32
      • Posicione o iHome de cabeça para baixo, com os alto-falantes voltados para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões do iHome iP1: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #1 de 9,5 mm da tampa da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões do iHome iP1, Remoção da tampa da base: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos botões do iHome iP1, Remoção da tampa da base: passo 3, imagem 2 %32 Substituição dos botões do iHome iP1, Remoção da tampa da base: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a tampa da base segurando pelas laterais e puxando-a para cima e para fora da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões do iHome iP1, Botões: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos botões do iHome iP1, Botões: passo 4, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo plano prateado no lado esquerdo puxando-o para fora dos botões de comando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões do iHome iP1, Remoção dos botões de comando: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos botões do iHome iP1, Remoção dos botões de comando: passo 5, imagem 2 %32 Substituição dos botões do iHome iP1, Remoção dos botões de comando: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os botões de comando puxando o pequeno painel preto que os contém para baixo e para fora do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Wen Sullivan
Membro desde: 10/06/16
527 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
1Comentário do guia
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 934
