Ir para o conteúdo principal
iHome iM71SC Spring Replacement
O que você precisa
  1. iHome iM71SC Spring Replacement, iHome iM71SC Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Push down and turn the top of the speaker clockwise. This will release the clips and expand the speaker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. iHome iM71SC Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a #000 Phillips screwdriver to remove the four 1 mm screws from the bottom half of the speaker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. iHome iM71SC Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Flip the speaker over and use a #000 Phillips screwdriver to remove three 1mm screws . Unscrew these to unfasten the top.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. iHome iM71SC Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the now unfastened coverings to expose the internals of the speaker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. iHome iM71SC Spring Replacement, Spring: passo 5, imagem 1 %32
    • Pry the spring from the speaker housing using the blue plastic pry tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. iHome iM71SC Spring Replacement: passo 6, imagem 1 %32 iHome iM71SC Spring Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unwind the old spring from the wires.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Sarah Brown
Membro desde: 03/21/17
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 288
