Ir para o conteúdo principal
iHome iM71SC Battery Replacement
O que você precisa
  1. iHome iM71SC Battery Replacement, iHome iM71SC Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Push down and turn the top of the speaker clockwise. This will release the clips and expand the speaker.
  2. iHome iM71SC Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a #000 Phillips screwdriver to remove the four 1 mm screws from the bottom half of the speaker.
  3. iHome iM71SC Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Flip the speaker over and use a #000 Phillips screwdriver to remove three 1mm screws . Unscrew these to unfasten the top.
  4. iHome iM71SC Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the now unfastened coverings to expose the internals of the speaker.
  5. iHome iM71SC Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32 iHome iM71SC Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 2 %32 iHome iM71SC Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 3 %32
    • Locate the battery underneath the circuit board.
  6. iHome iM71SC Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 iHome iM71SC Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unsolder the batterie's wires from the circuit board to remove the old battery.
    • Check out this awesome guide for soldering & desoldering instructions.
Conclusão
To reassemble your device, follow Steps 1-4 in reverse order.
Sarah Brown
Membro desde: 03/21/17
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 262
