Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Existem duas rodas de rolagem no iHome iH8BR. Se você ficar de frente para o iHome, a roda de rolagem direita controla a frequência do rádio, enquanto a esquerda controla o volume. Essas rodas podem se desgastar após uso intenso e talvez precisem de substituição.
O que você precisa
Desconecte o dispositivo da tomada e vire-o de modo que os botões fiquem sobre uma superfície plana.
Use os dedos para apertar a aba na direção da seta "Open" (Abrir) até que a aba se solte. Puxe a aba verticalmente para removê-la.
Remova a tampa da bateria e as baterias.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Gire o iHome 180 graus para que a tela de alto-falante fique voltada para você. Com cuidado, levante a carcaça inferior para longe do resto do corpo e incline-a conforme mostrado.
Usando um par de pinças, desconecte o cabo plano branco. Certifique-se de puxar pelo cabo, não pela extremidade.
A carcaça inferior agora pode ser completamente removida do dispositivo!
Remova os quatro parafusos que prendem a parte superior da carcaça à placa-mãe:
Dois parafusos Phillips #2 de 9,5 mm próximos à grade de alto-falante.
Dois parafusos Phillips #2 de 14,3 mm que ficam em recessos sob a placa-mãe.
Gire o iHome 180 graus e puxe cuidadosamente as caixas do alto-falante para cima para soltá-las da carcaça inferior.
Puxar as laterais da carcaça superior para fora pode ajudar a soltar o conjunto.
Se parecer muito difícil de remover, é provável que ainda haja um parafuso preso. Certifique-se de ter removido todos os parafusos listados antes de prosseguir para esta etapa.
Puxe a capa traseira do adaptador para fora.
Remova os quatro parafusos Phillips #1 de 6,4 mm que prendem o adaptador à carcaça externa.
Dois parafusos Phillips #1 de 6,4 mm perto do centro do adaptador. Esses parafusos possuem arruelas integradas.
Um parafuso Phillips #1 de 4,0 mm perto do centro do adaptador.
O adaptador do iPod agora deve estar separado da carcaça superior.
Com a parte traseira do iHome virada para você, incline o conjunto da placa-mãe para cima, conforme mostrado.
Use uma pinça para remover os seis cabos planos.
Remova os três parafusos Phillips #1 de 7,9 mm que prendem a placa de circuito da roda de rolagem.
Repita o procedimento para a outra placa de circuito.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
where do you get the scroll wheels to replace the bad ones?
Wow you can do the same thing leaving the entire unit intact by prying the wheels out from the top with a plastic pry tool. They come out pretty easily. This was still a very informative guide to disassembling the ihome.
I pried the scroll wheel off like said above, wiped off dust grime, replaced it - and now it works perfect.
I ended up opening the whole thing up, taking the scroll wheels off and cleaning them. I also blew into the encoders on the little circuit boards, and it fixed them. They’re behaving just like new now. Thanks! I think I could have gotten away with prying the wheels off from the outside without opening it up, but oh well. This was actually on an iH6 — the innards were very similar to this model.
I did the same as Sgk Glass. Works fine.
