Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Os botões na parte superior do iHome controlam a maior parte das funções do dispositivo. Eles podem se desgastar ou simplesmente quebrar devido ao uso, e podem precisar de substituição. Você precisará desmontar a maior parte do seu iHome para acessar os botões.
O que você precisa
Desconecte o dispositivo da tomada e vire-o de modo que os botões fiquem sobre uma superfície plana.
Use os dedos para apertar a aba na direção da seta "Open" (Abrir) até que a aba se solte. Puxe a aba verticalmente para removê-la.
Remova a tampa da bateria e as baterias.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Gire o iHome 180 graus para que a tela de alto-falante fique voltada para você. Com cuidado, levante a carcaça inferior para longe do resto do corpo e incline-a conforme mostrado.
Usando um par de pinças, desconecte o cabo plano branco. Certifique-se de puxar pelo cabo, não pela extremidade.
A carcaça inferior agora pode ser completamente removida do dispositivo!
Remova os quatro parafusos que prendem a parte superior da carcaça à placa-mãe:
Dois parafusos Phillips #2 de 9,5 mm próximos à grade de alto-falante.
Dois parafusos Phillips #2 de 14,3 mm que ficam em recessos sob a placa-mãe.
Gire o iHome 180 graus e puxe cuidadosamente as caixas do alto-falante para cima para soltá-las da carcaça inferior.
Puxar as laterais da carcaça superior para fora pode ajudar a soltar o conjunto.
Se parecer muito difícil de remover, é provável que ainda haja um parafuso preso. Certifique-se de ter removido todos os parafusos listados antes de prosseguir para esta etapa.
Puxe a capa traseira do adaptador para fora.
Remova os quatro parafusos Phillips #1 de 6,4 mm que prendem o adaptador à carcaça externa.
Dois parafusos Phillips #1 de 6,4 mm perto do centro do adaptador. Esses parafusos possuem arruelas integradas.
Um parafuso Phillips #1 de 4,0 mm perto do centro do adaptador.
O adaptador do iPod agora deve estar separado da carcaça superior.
Com a parte traseira do iHome virada para você, incline o conjunto da placa-mãe para cima, conforme mostrado.
Use uma pinça para remover os seis cabos planos.
Remova os oito parafusos Phillips #1 de 7,9 mm da placa central.
Use pinça para remover cuidadosamente a maior placa de circuito.
Você deverá conseguir levantar os botões facilmente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Suggestion here is that no parts required but if buttons broken where do I get replacements from? iHome site doesn't recognise iH8
Am in UK
thank you h
