Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo da chave de fenda iFixit
Visualizações: 4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
144
Ao todo:
3.974
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 minuto
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia de reparo da chave de fenda iFixit original, que foi incluída no kit de reparo 54 Bit Driver Kit. Os anéis de borracha do cabo desgastam-se com o tempo e este guia mostra como colocar um novo cabo na sua chave de fenda antiga.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do cabo da chave de fenda iFixit, Substituição da ponta de chave: passo 1, imagem 1 %32
      • A sua chave da iFixit já teve dias melhores. Ela já passou por lugares apertados demais e já se encaixou em cabeças de parafuso demais. Ela já participou de tantos consertos que realmente mereceria um descanso.
      • Mas não, você quer continuar usando esta chave. Você quer que ela encare o próximo conserto. Ela simplesmente não está com o mesmo desempenho dos seus dias de glória.
      • Então, o que é isso, afinal? Um guia para consertar uma chave? Pode apostar que sim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da chave de fenda iFixit: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo da chave de fenda iFixit: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do cabo da chave de fenda iFixit: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você possui a chave original da iFixit incluída no 54 Bit Driver Kit, provavelmente já notou que os anéis de borracha da empunhadura da chave se desgastam com o tempo, desenvolvem pequenos rasgos e caem.
      • Independentemente de se desgastarem devido ao excesso de torque ou ao acúmulo de oleosidade das mãos, é bastante frustrante perder a aderência de uma chave durante o uso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da chave de fenda iFixit: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo da chave de fenda iFixit: passo 3, imagem 2 %32
      • Aqui está a solução: coloque alguns "O-rings" nele.
      • Anéis de 1/16 pol. de espessura, 7/16 pol. de diâmetro externo (DE) e 5/16 pol. de diâmetro interno (DI) funcionam maravilhosamente.
      • DE = diâmetro externo.
      • DI = diâmetro interno.
      • Comprei vários na minha loja de ferragens local. Eles são fabricados pela Midwest Fastner. Custam US$ 0,31 cada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo da chave de fenda iFixit: passo 4, imagem 1 %32
      • Então, como remover a empunhadura antiga? Simples, use as suas unhas!
      • Caso contrário, use palitos de dente!
      • Lembra da escala Mohs? A madeira não arranhará descuidadamente a sua ferramenta de metal!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo da chave de fenda iFixit: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do cabo da chave de fenda iFixit: passo 5, imagem 2 %32
      • É isso. Se a aderência acabou, coloque anéis de vedação na sua chave.
      • Aproveite aquela nova e brilhante empunhadura de borracha na sua chave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem da sua chave de fenda, siga estes passos na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Worked like a charm.
Now all I need is to get instructions on how to assemble a replacement 54-bit driver kit case….
Jason Higley - Responder Compartilhar
Thanks for publishing the sizes on this. I have rejuvenated my driver grip.
However, like the other poster, the plastic storage case on mine has cracked and I too would want a replacement.
alan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 3,974
