Ir para o conteúdo principal
Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz
O que você precisa
  1. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz, Remoção do parafuso de trava da bateria: passo 1, imagem 1 %32
    • Use uma moeda para girar o parafuso de trava da bateria em 90 graus no sentido horário.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
    • Retire a bateria do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz, Teclado: passo 3, imagem 1 %32
    • Puxe as travas de liberação do teclado em sua direção e levante o teclado até que ele se solte.
    • Se o teclado não soltar, use uma chave de fenda pequena para girar o parafuso de travamento do teclado em 180 graus em qualquer direção e tente novamente.
    • Vire o teclado, afastando-o da tela, e apoie-o virado para baixo sobre a área do Trackpad.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz: passo 4, imagem 1 %32
    • Se o computador tiver uma placa AirPort instalada, siga os próximos três passos para removê-la.
    • Empurre o fecho da fiação para longe da placa AirPort e em direção à tela, depois rotacione para cima para liberá-la da proteção da memória RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz: passo 5, imagem 1 %32
    • Segure a aba de plástico transparente na placa AirPort e puxe em direção à tela.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz: passo 6, imagem 1 %32
    • Segure a placa AirPort com uma mão e use a outra para remover o cabo da antena.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz, Remoção da blindagem da memória RAM: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Phillips prateados que prendem a blindagem da memória RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz, Remoção da blindagem da memória RAM: passo 8, imagem 1 %32
    • Segure o suporte metálico na parte superior da blindagem da memória RAM e puxe para cima para remover a blindagem.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz: passo 9, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo do teclado para cima a partir da placa lógica, segurando o cabo o mais próximo possível do conector.
    • Certifique-se de reconectar o cabo do teclado antes de recolocar a blindagem da RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz, RAM: passo 10, imagem 1 %32
    • Solte as travas de cada lado do chip do RAM ao mesmo tempo. Essas travas mantêm o chip no lugar e, ao soltá-las, o chip irá "saltar" para fora.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição do RAM do iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz: passo 11, imagem 1 %32
    • Puxe o chip diretamente para fora de seus conectores.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
39 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 60,856
