Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Atualize ou substitua o CD, DVD, combo ou SuperDrive.
O que você precisa
Use uma moeda para girar o parafuso de trava da bateria em 90 graus no sentido horário.
Puxe as travas de liberação do teclado em sua direção e levante o teclado até que ele se solte.
Vire o teclado, afastando-o da tela, e apoie-o virado para baixo sobre a área do Trackpad.
Remova os quatro parafusos Phillips prateados que prendem a blindagem da memória RAM.
Segure o suporte metálico na parte superior da blindagem da memória RAM e puxe para cima para remover a blindagem.
Use um pino (ou o que preferir) para remover os três pés de borracha da carcaça inferior.
Remova os dois parafusos Phillips de cada lado dos contatos da bateria.
Existem três travas sobre a unidade de disco óptico que devem ser liberadas antes que a tampa inferior possa ser removida. Deslize a espátula para dentro da tampa inferior acima da unidade de disco óptico e mova-a em direção à parte traseira do computador até ouvir três cliques distintos.
Remova as pequenas molas engorduradas com tampas de plástico branco de ambos os lados dos contatos da bateria.
Remova os 4 parafusos Phillips da blindagem inferior.
Remova os dois parafusos Phillips que prendem a placa de entrada de energia (DC-In).
Remova os dois parafusos Phillips do compartimento da bateria.
Remova os 7 parafusos a seguir das bordas da área do teclado.
Três parafusos Phillips de 2 mm ao longo da borda direita.
Um parafuso Phillips de 4,5 mm sob o local onde o ímã estava.
Um parafuso Phillips de 6 mm com cabeça pequena no canto inferior esquerdo.
Dois parafusos Phillips de 6 mm com cabeças grandes, um no canto superior esquerdo e um no meio
Levante a carcaça superior o suficiente para desconectar o cabo de alimentação azul e branco da placa lógica. Usando as unhas ou uma sonda odontológica, desencaixe cuidadosamente o conector do seu soquete. Certifique-se de que você está puxando apenas pelo conector e não pelo soquete.
Remova os 15 parafusos a seguir:
Catorze parafusos Phillips de 3 mm.
Um parafuso Phillips de 5,5 mm no canto superior esquerdo.
Remova os quatro parafusos a seguir:
Um parafuso Phillips de 3 mm no canal entre a unidade de disco óptico e a ventoinha.
Dois parafusos Phillips de 6 mm de cada extremidade do bisel da unidade.
Um parafuso Phillips biela de 6 mm do suporte que se estende a partir do canto inferior esquerdo da unidade.
Levante a unidade de disco óptico da estrutura metálica.
Remova o único parafuso Phillips que prende o bisel na parte frontal da unidade de disco óptico.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
26 outras pessoas executaram este guia.
