Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria da lanterna solar d.light S2
O que você precisa
    1. Substituição da bateria da lanterna solar d.light S2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria da lanterna solar d.light S2, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Para remover a lente, três parafusos T15 de 12,5 mm devem ser removidos com uma chave T15.
      • A localização dos outros dois parafusos está marcada em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da lanterna solar d.light S2: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria da lanterna solar d.light S2: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria da lanterna solar d.light S2: passo 2, imagem 3 %32
      • Após remover a lente, a capa traseira precisa ser removida. Não há travas ou parafusos prendendo-a no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria da lanterna solar d.light S2: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria da lanterna solar d.light S2: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria da lanterna solar d.light S2: passo 3, imagem 3 %32
      • Retire a bateria do seu encaixe. Ela é mantida apenas por atrito (sem travas ou parafusos).
      • Desconecte a bateria desconectando o conector branco.
      • Instale a bateria nova
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G3
3 Membros
Autoria de 9 guias
1Comentário do guia
thanks for this.
You didn’t mention the model/name of the battery replacement. Can you help with that?
Albert H - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 3,441
