Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como remover o componente subjacente da tecla de avanço, ou botão, para que você possa substituí-lo.
Remova cinco parafusos Phillips de 11,08 mm que sairão da carcaça assim que estiverem soltos.
Há um parafuso Phillips na parte inferior central, posicionado profundamente dentro da carcaça — é fácil alcançá-lo com uma chave Phillips fina. Este parafuso ficará solto, mas permanecerá dentro da carcaça. Não se surpreenda se ele não cair.
Posicione uma mão de cada lado da parte superior.
Coloque os polegares na parte frontal e os quatro dedos nas laterais.
Empurre para fora com os quatro dedos para remover a parte superior de plástico.
Coloque a tampa de volta e deixe a parte superior aberta como mostrado na foto.
O componente que estamos substituindo está na parte inferior da tampa do dispositivo, destacado na foto.
Começando por qualquer um dos cabos planos, segure-o pelos dois lados e puxe suavemente — o cabo sairá do seu conector.
Repita o procedimento para o outro cabo plano.
Remova 2 parafusos Phillips de 7,51 mm que prendem a placa de circuito à carcaça do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
