Ir para o conteúdo principal
Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981)
O que você precisa
  1. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Faça alavanca na tampa traseira começando pelo canto
    • Continue pela lateral
    • Levante a tampa traseira
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Desconexão do sensor de impressão digital: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Desconexão do sensor de impressão digital: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Desconexão do sensor de impressão digital: passo 2, imagem 3 %32
    • Remova a fita Kapton que cobre a tampa do leitor de impressão digital
    • Desparafuse os dois parafusos que prendem a tampa do cabo flex do leitor de impressão digital
    • Junto com aquele parafuso superior, lá se vai a sua garantia!
    • Desconecte o cabo flex do sensor de impressão digital e coloque a tampa traseira de lado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
    • Remova os 15 parafusos Phillips #00 que prendem a estrutura central ao celular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 4, imagem 3 %32
    • Insira cuidadosamente a espátula na lateral do celular, entre o LCD e a moldura
    • Continue pela lateral do celular e ao redor das bordas até que o conjunto da moldura e do LCD estejam separados
    • Tcharam!
    • Não ria do meu recorte horrível no Photoshop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Desconexão da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Desconexão da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Desconexão da bateria: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova a fita Kapton sobre o conector da bateria
    • Desconecte a bateria
    • Desconecte este outro cabo flex acima da bateria, onde quer que ele vá
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 6, imagem 3 %32
    • Desconecte este
    • Agora este
    • E também este da câmera
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 7, imagem 3 %32
    • Desconecte a antena
    • Desparafuse o parafuso da placa-mãe
    • Desconecte o cabo flex do LCD
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 8, imagem 2 %32
    • Retire a placa lógica
    • Fácil
    • Agora vamos para a parte divertida...
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Remoção da bateria: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Remoção da bateria: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Remoção da bateria: passo 9, imagem 3 %32
    • Aqueça a bateria
    • Aquecer uma bateria é perigoso e pode fazer com que ela exploda ou estufe. Tenha cuidado.
    • Encontre uma ferramenta apropriada para alavancar a bateria
    • Certifique-se de que a ferramenta escolhida seja resistente ao calor
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 10, imagem 3 %32
    • Depois de encontrar a ferramenta adequada, comece a alavancar qualquer um dos lados da bateria.
    • Se utilizar uma régua de metal, certifique-se de usar uma rosa. Réguas de outras cores, como azul ou verde, simplesmente não dão conta do recado.
    • Tenha cuidado para não danificar cabos flex anteriormente desconectados que passam sob a bateria.
    • Por fim, dobre a bateria de volta para o formato original para que ela não fique com uma aparência ruim nas suas fotos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Remoção da porta de carregamento: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Remoção da porta de carregamento: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981), Remoção da porta de carregamento: passo 11, imagem 3 %32
    • Remova a fita que prende a placa de carregamento (contorno em vermelho)
    • Desencaixe a porta de carregamento / placa de expansão da antena.
    • Remova da estrutura e reserve
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 12, imagem 3 %32
    • Levante o cabo flex do digitalizador da estrutura
    • Descole este cabo flex e use uma pinça para retirá-lo de onde está grudado na estrutura
    • Descole o cabo flex do LCD
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 13, imagem 3 %32
    • Deslize algo entre a tela e a estrutura.
    • Certifique-se de deslizá-lo com cuidado.
    • Separe o conjunto do LCD da estrutura, começando pela parte inferior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do ZTE ZMax Pro (Z981): passo 14, imagem 3 %32
    • Empurre o cabo flex do digitalizador pelo quadro
    • Remova o conjunto do LCD do celular
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
92 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brennan Murphy
Membro desde: 08/19/16
2.743 Reputação
Autoria de 1 guia
48Comentários do guia
Does the digitizer snap in? Or will I need adhesive to install my new digitizer?? Other phones that I have replaced the digitizer I needed adhesive, but I know some just snap in. I'm hoping this is one of those that just snap in.
thestoryofrecovery - Responder Compartilhar
With this phone, you would need new adhesive. I would recommend using the 2mm Tessa 61395 tape ( Tesa 61395 Tape )
Nate Evans - Responder Compartilhar
So is it even possible to actually just replace the digitizer? Because it seems like in getting it out I took the lcd with it?? is that "always" the case???
Dave K - Responder Compartilhar
The digitizer may be built into the LCD panel it self, it's not uncommon. If that's the case, no, it would not be possible to replace just the digitizer. And the cost to difficulty ratio would be rather low
Is it possible to replace just the lcd glass (front piece) and not the lcd digitizer, or are they glued together? Some places sell just the glass and that's all that's broken on my phone.
Patrick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 77,411
