Ir para o conteúdo principal
ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement
O que você precisa
  1. ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Pry off the back cover by inserting an opening tool into the small space on the bottom left between the phone's cover and body.
    • Work your way around the phone with an opening pick to loosen the rest of the back cover.
    • Remove the cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: passo 2, imagem 1 %32 ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using your fingers or blunt tweezers, carefully pull the memory card out of the slot.
    • A SIM card is used to demonstrate the process for removing the MicroSD card in these images.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 348
