Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus
O que você precisa
    1. Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos JIS #00 de 12 mm que prendem o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante o painel traseiro do ZD-N Plus para removê-lo do restante do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para erguer a bateria da sua posição original.
      • A bateria está colada, por isso este passo pode exigir algum esforço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para destacar o conector dos dois pinos metálicos.
      • As peças são feitas para permanecerem unidas, por isso isso pode exigir algum esforço.
      • Tenha cuidado para não empenar os pinos durante o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a bateria do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus, Motor de vibração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus, Motor de vibração: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o conector elétrico que prende cada motor de vibração ao controle.
      • Levante a seção circular do motor de vibração para removê-lo do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus, placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus, placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos JIS #00 de 1,2 mm que prendem a placa-mãe no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante a placa-mãe para fora do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus, Direcional (D-Pad): passo 9, imagem 1 %32 Substituição do direcional (D-Pad) do controle sem fio ZD-N Plus, Direcional (D-Pad): passo 9, imagem 2 %32
      • Simplesmente remova a peça de plástico do direcional. Ela não está colada, portanto deve sair facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 557
