Ir para o conteúdo principal
Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
O que você precisa
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: passo 1, imagem 1 %32 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: passo 1, imagem 2 %32 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: passo 1, imagem 3 %32
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Claire Luce
Membro desde: 04/16/18
371 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Membros
Autoria de 5 guias
1Comentário do guia
what function does the little screw have?
Ruud - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,446
