Ir para o conteúdo principal
Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide
O que você precisa
    1. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Locate and unscrew the two 15mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 2, imagem 2 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove both screws shown by rotating them counter-clockwise.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the battery compartment's lid.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: passo 4, imagem 2 %32
      • Slide the battery out, and disconnect it from the robot by squeezing the tab on the power cable.
      • If you pull too hard on the connector without properly squeezing the tab, something will break.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Trent Bingel
Membro desde: 02/28/17
437 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Membros
Autoria de 21 guias
1Comentário do guia
Tried 2 different new batteries and still won’t charge
desrn55 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 3,150
