Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do monitor Yoton YB02
Visualizações: 548
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
69
Ao todo:
548
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A tela do monitor de bebê do seu YOTON YB02 não está segurando carga suficiente? Se este for o caso, este é o guia para acessar e trocar a bateria dentro do monitor. Não há etapas difíceis, mas tenha cuidado ao descolar a bateria da placa-mãe.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do monitor Yoton YB02, Bateria do monitor: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os quatro parafusos de 7 mm do painel traseiro do monitor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do monitor Yoton YB02: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do monitor Yoton YB02: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para separar o painel traseiro do monitor.
      • Recomendamos começar por um canto e passar a ferramenta ao longo da borda do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do monitor Yoton YB02: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do monitor Yoton YB02: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a espátula de plástico, force a bateria do monitor para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do monitor Yoton YB02, Desconexão dos cabos da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do monitor Yoton YB02, Desconexão dos cabos da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do monitor Yoton YB02, Desconexão dos cabos da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a espátula de plástico para desconectar os cabos que ligam a bateria à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
hsisson
Membro desde: 02/15/24
811 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 548
