Ir para o conteúdo principal
Yoton YB02 Microphone Replacement
O que você precisa
    1. Yoton YB02 Microphone Replacement, Microphone: passo 1, imagem 1 %32 Yoton YB02 Microphone Replacement, Microphone: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 7 mm screw from the back of the panel from the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a metal spudger to pry off the back panel from the camera.
      • It is recommended to pry at the edges of the panel and run through the edge of the panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • With the soldering iron, desolder the pin holding the microphone in place on the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Carefully slide the microphone and microphone cable through the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
hsisson
Membro desde: 02/15/24
811 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 312
