Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Está com dificuldade para monitorar seu filho de perto devido a problemas com a função de câmera do seu monitor de bebê YOTON YB02? Este guia completo tem como objetivo ajudar você a resolver qualquer problema com a unidade da câmera, orientando sobre os vários processos de resolução de problemas e possíveis consertos. Independentemente do problema — má qualidade de vídeo, desempenho inconsistente ou falha total da câmera —, podemos ajudar você a retomar o funcionamento normal. Certifique-se de verificar as etapas de resolução de problemas recomendadas pelo fabricante antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
Use uma chave Phillips #0 para remover o único parafuso Phillips de 7 mm da parte de trás do painel da câmera.
Use uma espátula de metal para alavancar e remover o painel traseiro da câmera.
Com o ferro de solda, dessolde os pinos que prendem a câmera à placa-mãe no outro lado da placa-mãe.
Com cuidado, retire a câmera com as mãos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
