Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do microfone da Xiaomi Yi
O que você precisa
    1. Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Deslize a trava da tampa da bateria para a esquerda.
      • Levante a tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Elevação da aba da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Elevação da aba da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Elevação da aba da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Levante a aba da bateria.
      • Retire a bateria puxando pela aba de remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Painel frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Painel frontal: passo 3, imagem 2 %32
      • Introduza a Ferramenta de abertura de plástico em qualquer um dos lados da câmera.
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para fazer alavanca na emenda entre o painel frontal e o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone da Xiaomi Yi: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a espátula ao longo da borda até que o painel frontal esteja totalmente separado do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Remoção dos quatro parafusos Phillips #000 da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Remoção dos quatro parafusos Phillips #000 da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #000 de 3,8 mm localizados nos cantos externos da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone da Xiaomi Yi: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Puxe e remova o espaçador preto localizado na parte superior interna do corpo da câmera usando a pinça e reserve a peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone da Xiaomi Yi: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a placa-mãe da carcaça traseira puxando delicadamente a estrutura da lente.
      • O painel traseiro permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Microfone: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do microfone da Xiaomi Yi, Microfone: passo 8, imagem 2 %32
      • Localize os pontos de solda conectados à fiação vermelha e preta na parte de trás da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone da Xiaomi Yi: passo 9, imagem 1 %32
      • Aqueça estes dois pontos com um ferro de solda e remova o microfone. Aplique solda nova com o microfone de substituição.
      • Ferros de solda ficam muito quentes e os vapores da solda derretida podem causar irritação. Utilize apenas em uma área limpa e bem ventilada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Matt Bibby
Membro desde: 08/26/15
531 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 Membros
Autoria de 41 guias
2Comentários do guia
My camera came with the microphone not soldered at all (two microphone wires were hanging above the motherboard with no sign of soldering).
That was an easy repair as soon as I figured out what's the culprit, but before I've blamed the software for this issue for two days and tinkered with the software for at least 6 hours with no result.
adryjanowski, very nice tutorial, thank you!
Ivan Elizarov - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 8,480
