Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
    1. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova o cartão SIM
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Aqueça a tampa traseira e remova-a cuidadosamente com espátulas de plástico.
      • Atenção: há adesivo também ao redor da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção da tampa interna superior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção da tampa interna superior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção da tampa interna superior: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos e retire a peça
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Desconexão da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Desconexão da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Desconecte a bateria com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção da tampa interna inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção da tampa interna inferior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção da tampa interna inferior: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos da tampa interna inferior e retire a peça cuidadosamente com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Desconexão do cabo de conexão: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Desconexão do cabo de conexão: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Desconexão do cabo de conexão: passo 6, imagem 3 %32
      • Primeiro, desconecte cuidadosamente o conector inferior.
      • Atenção: a película prateada é adesiva e será necessária novamente mais tarde, por isso, aqueça-a antes e remova-a com cuidado.
      • O adaptador sai por baixo da película adesiva.
      • Em seguida, desconecte cuidadosamente o conector superior e afaste o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Desconectar o cabo da tela: passo 7, imagem 1 %32
      • Aqueça e desconecte o cabo da tela
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção do display: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção do display: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Remoção do display: passo 8, imagem 3 %32
      • Aqueça a borda do display e use uma alavanca para removê-lo com cuidado
      • Atenção: desconecte os cabos flexíveis do display com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Instalação do novo display: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Instalação do novo display: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Instalação do novo display: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova a proteção plástica na parte traseira
      • Aplique adesivo na borda do display
      • Passe o cabo do display
      • Pressione o display para fixá-lo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Conectar cabos de tela e cabos de conexão: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Conectar cabos de tela e cabos de conexão: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Conectar cabos de tela e cabos de conexão: passo 10, imagem 3 %32
      • Conecte o cabo da tela ao cabo de conexão novamente
      • Use a fita adesiva para fixar
      • Recoloque a parte superior do cabo de conexão
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Instalação da cobertura interna inferior: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Instalação da cobertura interna inferior: passo 11, imagem 2 %32
      • Recoloque a cobertura interna inferior e prenda com os parafusos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Instalação da tampa interna superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Instalação da tampa interna superior: passo 12, imagem 2 %32
      • Recoloque a tampa inferior e parafuse-a
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Colocação da tampa traseira: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do display do Xiaomi Mi 9T Pro, Colocação da tampa traseira: passo 13, imagem 2 %32
      • Aplique cola na borda da tampa traseira
      • Recoloque a tampa traseira
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, consulte os detalhes na parte das instruções de desmontagem.
Stefan K
Membro desde: 01/13/18
469 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,222
