Introdução
As baterias são projetadas para serem reutilizadas, mas se elas não carregarem, pode ser necessário substituí-las. Este guia mostrará como remover a bateria de seu dispositivo móvel com segurança.
O que você precisa
Use um pino ou um clipe de papel para inserir no orifício na lateral do celular, ao lado do suporte do micro cartão SIM, para remover a bandeja.
Remova a bandeja do cartão SIM do Xiaomi Mi 4 e guarde-a em um local seguro.
Ferramenta utilizada neste passo:Metal Spudger$2.99
Usando a espátula de metal plana e a espátula de metal curva, crie uma cunha entre a capa traseira de plástico e a estrutura interna
Usando a segunda espátula, percorra lentamente o perímetro do dispositivo
Quando a capa traseira estiver quase completamente removida, use a ventosa de sucção (boca única) para remover a tampa de plástico sem danificar a parte traseira
Use uma chave Phillips #000 para remover os 10 parafusos Phillips de 1,2 mm na estrutura plástica que prendem a placa-mãe e a bateria.
Use uma chave Phillips #000 para remover os 3 parafusos Phillips de 0,5 mm na estrutura plástica que prendem a placa-mãe e a bateria.
Use a pequena Ferramenta de abertura, insira-a na fenda no canto inferior direito da estrutura interna e faça alavanca cuidadosamente para retirá-la.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça para desconectar suavemente as conexões que passam sobre a bateria e estão conectadas à placa-mãe.
Prossiga para remover suavemente o conector tipo fita da bateria até que esteja completamente solto.
Use uma pinça para desconectar a fiação da bateria da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
49 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
24Comentários do guia
Sir, I accidentally put a hole in battery while removing. Will this create a problem/explosion..
Hey Apawilo. A punctured battery has potential to be very dangerous (Fire, harmful chemicals, etc), so please make sure to dispose of it at the nearest e-waste recycling site.
sir i am charging my phone but its percentage is not increasing ....this is a battery problem
im having the similar problem, when charging power increase slower and the consumption is faster than usual. please advice. thanks
Hi..my xiaomi 4 cant be started.. after fully charged, it went blank n cant be restarted.. few days back, it was on n of for multiple time for several minutes...
