Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708
Visualizações: 75 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
20
Últimos 7 dias:
168
Últimos 30 dias:
768
Ao todo:
74.628
Comentários: 26
17 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 154
154 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 16
16 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
As capas dos joysticks do seu controle Xbox podem parar de responder ou ficar pegajosas. Se isso acontecer, pode ser necessário remover as capas dos joysticks para substituí-las ou limpá-las. Este guia vai ensinar você a acessar e substituir os joysticks do seu controle sem fio Xbox One Modelo 1708.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708, Placa de cobertura: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708, Placa de cobertura: passo 1, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa da bateria em direção à parte superior do controle para removê-la.
      • Levante as baterias ou o pacote de bateria do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta de abertura na costura superior e trabalhe a ferramenta de abertura suavemente até a parte inferior do controle.
      • Continue usando a ferramenta de abertura para soltar suavemente a placa lateral do controle.
      • Repita este processo para a segunda placa lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708: passo 3, imagem 1 %32
      • Descole cuidadosamente a etiqueta da bateria ou faça um furo no centro do adesivo no compartimento da bateria para revelar o parafuso oculto.
      • Remova os cinco parafusos Torx Security de 9 mm da parte traseira do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708: passo 4, imagem 1 %32 Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708: passo 4, imagem 2 %32
      • Posicione o controle de forma que a placa frontal esteja voltada para cima.
      • Levante e remova a capa frontal do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708: passo 5, imagem 1 %32
      • Vire o controle com a parte frontal voltada para baixo e levante delicadamente a tampa traseira.
      • Tenha cuidado com os motores de vibração, pois eles tendem a cair, com risco de danificar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708, Fixar os motores de vibração com fita: passo 6, imagem 1 %32 Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708, Fixar os motores de vibração com fita: passo 6, imagem 2 %32 Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708, Fixar os motores de vibração com fita: passo 6, imagem 3 %32
      • Fixe os motores de vibração com fita adesiva.
      • Isso evitará que os motores caiam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das capas dos joysticks do controle sem fio Xbox One Modelo 1708, Remoção dos joysticks: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe os joysticks para fora do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
154 outras pessoas executaram este guia.
Dylan Gross
Membro desde: 09/25/17
5.038 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
9Comentários do guia
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Cory C - Responder Compartilhar
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
Thomas Tomchak - Responder Compartilhar
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
John Jaggi - Responder Compartilhar
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Luis Vitorio Cargnini - Responder Compartilhar
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
Will - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 168
Últimos 30 dias: 768
Ao todo: 74,628
