Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S
O que você precisa
    1. Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o Xbox One S de modo que a parte inferior da carcaça fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S: passo 2, imagem 1 %32
      • Comece trabalhando na parte traseira da caixa, onde está localizado o selo de garantia. Insira a Ferramenta de abertura na fresta entre a parte inferior da caixa e o lado superior gradeado. Em seguida, encontre os clipes que prendem a caixa no lugar. Use a Ferramenta de abertura para soltar os clipes. O melhor método é afastar a caixa preta da parte inferior.
      • Use a Ferramenta de abertura para soltar os clipes. O melhor método é afastar a caixa preta da parte inferior.
      • Você ouvirá sons de estalo ao abrir a caixa. Pode ser bastante difícil remover a parte inferior.
      • É possível que os clipes quebrem ao remover a parte inferior da caixa.
      • Recomendamos começar pela parte de trás, onde está o selo de garantia. Force ao longo da borda traseira até que todos os clipes estejam livres. A partir daí, faça cada lado. Quando três lados estiverem livres, comece pela extremidade da frente, oposta ao botão de sincronização. Tenha cuidado, faça com calma e tudo deverá se separar sem nenhum dano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S: passo 3, imagem 1 %32
      • Depois de abrir todos os clipes, remova a parte inferior da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T10 para remover os seis parafusos verdes de 50 mm de comprimento da caixa de metal, marcados de F1 a F6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S: passo 5, imagem 2 %32
      • Separe cuidadosamente a carcaça interna da carcaça externa branca usando o método apropriado.
      • Force as laterais de plástico branco para fora na parte traseira para separá-las da proteção de I/O de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S, Emissor de infravermelho e conexão sem fio do controle: passo 6, imagem 1 %32
      • O emissor infravermelho (IR blaster) pode ser identificado em um dos lados da carcaça interna. Ele estará ao lado da unidade de disco e próximo à ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do emissor de infravermelho e do módulo de conexão sem fio do Xbox One S: passo 7, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T8 para remover os quatro parafusos de 15 mm com círculos laranja ao redor deles.
      • Puxe suavemente o emissor de infravermelho (IR) para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
16 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Membros
Autoria de 132 guias
2Comentários do guia
When the board gets replaced does the power light still function normally? I just replaced one because a power button failed and while the new switches work the indicator lights will not power on
Brandon Shrader - Responder Compartilhar
Question. What's size and type of button does this board use? I have one with the eject and sync button sheered off.
Frank urmom - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 180
Ao todo: 8,161
