Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Disco preso? Está com problemas para instalar aquele jogo novo ou carregar sua cópia em Blu-ray de Con Air? Siga este guia para substituir uma unidade de disco óptico quebrada em seu Xbox One.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Para abrir o seu Xbox, você precisa cortar ou descascar esta fita inviolável. Mas não se preocupe - a Microsoft não pode anular a sua garantia, enquanto você não danificar nada. Divirta-se!
Com a ponta plana de uma espátula, libere os clipes que fixa o painel dianteiro na estrutura superior.
Remova o painel dianteiro do resto da estrutura superior.
Com o painel dianteiro formando um ângulo de 45 graus, proceda com o engate dos seus ganchos de plástico com aqueles na estrutura inferior.
Empurre a parte superior do painel dianteiro contra o Xbox, como se estivesse fechando uma caixa de correios. Pressione firmemente, de forma que os clipes que fixam o painel dianteiro na estrutura superior engatem com segurança.
Gentilmente, puxe para cima o conector do cabo do alto-falante para desconectá-lo da placa do painel dianteiro.
Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da antena da placa no painel dianteiro.
Remova os dois parafusos Torx T8 de 9,5 mm da placa de Wi-Fi.
Erga a placa de Wi-Fi em linha reta de seu soquete na estrutura metálica superior.
Deixando no lugar o cabo da antena da placa de Wi-Fi, mova a placa de Wi-Fi para o lado, para expor o parafuso com a marca "C3" que estava abaixo dela.
Desconecte os cabos de alimentação e de dados SATA da unidade de disco óptico da placa-mãe.
Remova o conjunto da unidade de disco óptico do Xbox.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
93 outras pessoas executaram este guia.
46Comentários do guia
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
What kind of optical drive should I use?
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
