Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua ventoinha estiver fazendo ruídos ou não estiver funcionando, siga este guia para removê-la e fazer a manutenção ou substitui-la.
O que você precisa
Para abrir o seu Xbox, você precisa cortar ou descascar esta fita inviolável. Mas não se preocupe - a Microsoft não pode anular a sua garantia, enquanto você não danificar nada. Divirta-se!
Com a ponta plana de uma espátula, libere os clipes que fixa o painel dianteiro na estrutura superior.
Remova o painel dianteiro do resto da estrutura superior.
Com o painel dianteiro formando um ângulo de 45 graus, proceda com o engate dos seus ganchos de plástico com aqueles na estrutura inferior.
Empurre a parte superior do painel dianteiro contra o Xbox, como se estivesse fechando uma caixa de correios. Pressione firmemente, de forma que os clipes que fixam o painel dianteiro na estrutura superior engatem com segurança.
Gentilmente, puxe para cima o conector do cabo do alto-falante para desconectá-lo da placa do painel dianteiro.
Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da antena da placa no painel dianteiro.
Remova os dois parafusos Torx T8 de 9,5 mm da placa de Wi-Fi.
Erga a placa de Wi-Fi em linha reta de seu soquete na estrutura metálica superior.
Deixando no lugar o cabo da antena da placa de Wi-Fi, mova a placa de Wi-Fi para o lado, para expor o parafuso com a marca "C3" que estava abaixo dela.
Desconecte os cabos de energia e de dados do disco rígido SATA da placa-mãe.
Desconecte os cabos de energia da unidade óptica e de dados do SATA da placa-mãe.
Repita o procedimento para o clipe esquerdo. Mais uma vez, usando uma combinação de espátula e ferramenta de abertura de plástico, puxe uniformemente o clipe de plástico para cima e para fora de sua canaleta no dissipador de calor.
Quando houver um vão grande o suficiente entre a ventoinha e o dissipador de calor, introduza a espátula entre os dois e faça alavanca para remover a ventoinha.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
95 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
13Comentários do guia
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
I have this same issue. It turns on for a second then powers down. Only thing is fan wants to start spinning after it powers down.
