Ir para o conteúdo principal
Xbox 360 E Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Xbox 360 E Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Xbox 360 E Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32 Xbox 360 E Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Orient your Xbox on the side where all the plugs are. Find the triangle-shaped release trigger.
    • Slide the trigger and pull off the cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Xbox 360 E Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Xbox 360 E Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Xbox 360 E Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Find the tab coming out of the hard drive.
    • Pull the tab, freeing the hard drive. Keep pulling to get the hard drive out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Xbox 360 E Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Take your replacement hard drive and orient it so that it has the pull tab facing out.
    • Insert the new hard drive and push down until it clicks.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
22 outras pessoas executaram este guia.
Bryce
Membro desde: 01/31/14
1.520 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Membros
Autoria de 44 guias
2Comentários do guia
A mi no me funciona
Jesusdaniel hernandez - Responder Compartilhar
El mio no lee disco duro que sera?
Jose Vasquez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 106
Últimos 30 dias: 464
Ao todo: 30,225
