Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia orientará você pelas etapas para desmontar o XMAX V3 Pro, oferecendo uma visão detalhada de seus componentes internos.
Aplique calor com um secador de cabelo para ajudar a amaciar a cola
Use uma espátula para soltar a tampa inferior
Use o polegar para aplicar pressão na direção da seta
O conjunto completo deve deslizar para fora da caixa de metal
Use uma espátula para remover o motor de vibração e a mola
A junta de vedação de borracha, que pode ser vista melhor no passo 11, impede que o ar entre no conjunto de aquecimento a partir da área da placa-mãe e permite que ele seja aspirado apenas pelas perfurações laterais.
O ar entra pela área dentro do quadrado vermelho e, em seguida, passa pelo orifício dentro do círculo vermelho
Use o polegar para pressionar o contato dourado
Use uma espátula para remover completamente o contato dourado da bateria do gabinete
Remova a junta de vedação de borracha, simplesmente deslizando-a para baixo no conjunto do aquecedor
Dessolde o terminal de bateria positivo e ambos os fios do aquecedor
Dessolde ambos os fios do sensor de temperatura
Remova ambos os parafusos P000
Retire o conjunto do terminal de bateria positivo
Use um prego ou uma espátula para remover o núcleo do aquecedor da carcaça externa
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
I wonder how the air gets inside the heater core, it does not seem to have any holes!
thanks for this
