Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do Wii U GamePad
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o Gamepad virado para baixo e remova os dois parafusos Phillips de 4,7 mm com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante e remova a placa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 3, imagem 3 %32
      • Com o dedo, pressione e puxe para trás o conector da bateria.
      • Remova a bateria do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Carcaça externa: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Carcaça externa: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Carcaça externa: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova 10 parafusos de 9 mm com uma chave Tri-Wing tamanho Y1 ao redor da carcaça externa.
      • Levante a parte de trás da carcaça.
      • Levante com cuidado, pois o motor de vibração na parte traseira da carcaça ainda está conectado à placa-mãe por um cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 5, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector do motor de vibração da carcaça externa da placa-mãe com os dedos.
      • Não puxe pela fiação como mostrado nesta imagem, pois é provável que ela se rompa. Puxe diretamente pelo plugue (NÃO pelo soquete)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Alto-falantes: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Alto-falantes: passo 6, imagem 2 %32
      • Com os dedos, desconecte o cabo do alto-falante esquerdo da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 7, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova o cabo do alto-falante direito que está conectado à placa-mãe com a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Placa Wi-Fi: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Placa Wi-Fi: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Placa Wi-Fi: passo 8, imagem 3 %32
      • Abra os clipes superior e inferior que conectam o cabo flex à placa-mãe usando uma pinça.
      • Remova o cabo flex com a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 9, imagem 2 %32
      • Com os dedos, levante e remova a placa Wi-Fi.
      • Remova a placa com cuidado, pois ainda há dois fios conectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 10, imagem 2 %32
      • Desconecte a fiação preta e branca da parte traseira do módulo de Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Remoção do módulo Wi-Fi: passo 11, imagem 1 %32
      • Levante e remova o módulo Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector analógico com a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova o conector azul usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 14, imagem 2 %32
      • Levante cuidadosamente a trava preta. Ela quebra facilmente se for levantada por apenas um ponto. Remova o cabo plano marrom usando a pinça.
      • Desbloqueie e solte o pequeno cabo plano do digitalizador à esquerda do cabo plano marrom.
      • Tenha cuidado, a trava pequena quebra facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova a pequena fita laranja com a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 16, imagem 3 %32
      • Remova estes dois conectores da placa-mãe com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Remoção do comunicador NFC: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Remoção do comunicador NFC: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova o comunicador NFC.
      • Ao remover o comunicador NFC, tenha cuidado com o pequeno conector na parte traseira.
      • Remova o pequeno conector na parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 18, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos de 5,1 mm restantes usando a chave Phillips #0.
      • Levante e remova a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Tela LCD: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad, Tela LCD: passo 19, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos de 5,1 mm usando uma chave Phillips #0.
      • Puxe os cabos branco e preto para fora da carcaça da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 20, imagem 2 %32
      • Levante e remova a carcaça cinza da tela com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Wii U GamePad: passo 21, imagem 2 %32
      • Com cuidado e usando os dedos, pressione a parte frontal da tela para ela levantar.
      • Remova a tela com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
88 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Membros
Autoria de 84 guias
20Comentários do guia
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
Bernd Dietrich - Responder Compartilhar
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Stacey Hoggard - Responder Compartilhar
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Terry Moenkhaus - Responder Compartilhar
Very happy with your manual! I've fixed it.
Paulus 68 - Responder Compartilhar
Mine did not come with the touch screen either.
Edwin Kahn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 31
Últimos 7 dias: 203
Últimos 30 dias: 993
Ao todo: 120,469
