Ir para o conteúdo principal
Wie man den oberen Brühkolben entkalkt
    • Lasse den Stecker des Gerätes in der Steckdose und schalte es aus. Der Hauptschalter - falls vorhanden - muss eingeschaltet sein.
    • Leere den Wassertank und fülle etwa einen halben Liter Entkalkerlösung ein. Verwende nur einen guten Entkalker auf Amidosulfonbasis, wie vom Hersteller vorgeschrieben. Mehr Infos dazu findest du hier.
  1. Wie man den oberen Brühkolben entkalkt: passo 2, imagem 1 %32
    • Versetze deine DeLonghi in den Testmodus. Wir haben dazu viele Anleitungen. Wenn dein Modell nicht dabei ist, dann suche im Internet.
    • Deine Maschine muss im Testmodus sein. Wähle die entsprechende Option, um die Brüheinheit in die obere Endposition zu fahren.
    • Siehe hier für ESAM-Modelle
    • Siehe hier für ECAM-Modelle mit Touch-Bedienung
    • Siehe hier für ECAM-Modelle mit echten Tasten
    • Lasse die Pumpe laufen, bis der Entkalker beim Kaffeeauslauf herauskommt.
    • Nun kann der Entkalker im oberen Kolben wirken. Warte etwa zwei Minuten lang.
    • Wiederhole diesen Vorgang mehrere Male.
    • Bleibe weiterhin im Testmodus, die Brüheinheit ist immer noch in der oberen Endstellung.
    • Entleere den Wasserbehälter und fülle frisches Wasser ein.
    • Lasse die Pumpe wieder laufen, um die Reste des Entkalkers herauszuspülen.
    • Fahre die Brühgruppe wieder ein Stück nach unten.
    • Ziehe den Netzstecker, um den Testmodus zu verlassen.
    • Schließe den Stecker wieder an und schalte das Gerät ein. Es sollte die Startposition automatisch finden und betriebsbereit sein.
  2. Wie man den oberen Brühkolben entkalkt: passo 5, imagem 1 %32 Wie man den oberen Brühkolben entkalkt: passo 5, imagem 2 %32
    • Die beiden Bilder zeigen einen verschmutzten/verkalkten oberen Brühkolben vor und nach der Reparatur.
    • Probiere, ob die Maschine normal arbeitet. Wenn weiterhin kein Kaffee kommt, könnten die Dichtungen im oberen Kolben beschädigt sein:
    • Entferne die Brühgruppe.
    • Lege die Maschine zur Seite und schaue dir mit Hilfe einer Lampe den oberen Brühkolben an. Eventuell hilft dir ein kleiner Spiegel.
    • Der obere Kolben ist durchsichtig. In seinem Inneren darf kein Schmutz und keine Flüssigkeit sein. Wenn das der Fall ist, (wie im Foto zu sehen) musst du ihn revidieren oder austauschen. Hier unsere Anleitungen für ECAM, für ETAM und ESAM.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
247.852 Reputação
Autoria de 281 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
Membros da 29
Autoria de 1.752 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 170
Duração total: 1,222
