Ir para o conteúdo principal
DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren
O que você precisa
  1. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: passo 1, imagem 1 %32
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 2, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 2, imagem 2 %32
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: passo 3, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: passo 3, imagem 2 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: passo 3, imagem 3 %32
    • Ziehe das Seitenteil etwa 1,5 cm nach hinten.
    • Hebe das Seitenteil ab.
    • Darunter werden folgende Bauteile sichtbar:
    • Erhitzer
    • Expansionsgefäß
    • Antrieb
    • Dampfhahn
  4. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: passo 4, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: passo 4, imagem 2 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: passo 4, imagem 3 %32
    • Je nach Modell muss der Dampfhahn/Wasserauslauf entfernt werden, hier gibt es leichte Unterschiede.
    • Ziehe die Kunststoffklammer an der Dampfdüse heraus.
    • Ziehe die Dampfdüse nach vorne heraus.
  5. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 5, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 5, imagem 2 %32
    • Ziehe den Knebel des Dampfhahns vorsichtig ab. Benutze zum Hebeln nur ein Werkzeug aus Kunststoff, damit die Blende nicht beschädigt wird.
  6. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 6, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 6, imagem 2 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 6, imagem 3 %32
    • Falls noch nicht geschehen: Löse auch die rechte Abdeckung am Wassertank ab.
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist.
    • Hebe die obere Abdeckung ein wenig an. Das klemmt eventuell ein wenig.
    • Entferne die obere Abdeckung nicht ganz, bei manchen Modellen sind noch Kabel zum Tassenwärmer angeschlossen.
    • Wenn ein Tassenwärmer vorhanden ist, dann drehe die Mutter SW7 heraus, mit denen die beiden grün-gelben Kabel angeschlossen sind und löse diese ab. Die beiden braunen Kabel auf der anderen Seite können bleiben, wenn du die Abdeckung einfach obendrauf legst.
    • Lege die obere Abdeckung obendrauf, oder entferne sie ganz.
  7. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben tauschen: passo 7, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben tauschen: passo 7, imagem 2 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben tauschen: passo 7, imagem 3 %32
    • Die verbliebene vordere Abdeckung muss auch entfernt werden.
    • Löse zwei Schrauben auf der linken Seite.
    • Löse eine Schraube auf der rechten Seite.
    • Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig nach unten ab. Sie klemmt eventuell ein bisschen.
  8. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 8, imagem 1 %32
    • Entferne die beiden Schrauben an der Bedienbox.
    • Hebe die Bedienbox vorsichtig zur Seite.
    • Entferne die Box nicht ganz, sie ist noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Du kannst das Kabel herausziehen und die Box zur Seite legen, eventuell auch lose an einer Seite anschrauben.
  9. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 9, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 9, imagem 2 %32
    • Entferne die beiden Schrauben am Kaffeeauslauf.
    • Hebe den Kaffeeauslauf weg.
    • Ziehe den Silikonschlauch auf der Rückseite des Kaffeeauslaufs ab und entferne den Auslauf.
  10. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 10, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 10, imagem 2 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 10, imagem 3 %32
    • Der Träger des oberen Kolbens ist auf der linken Seite mit zwei Schrauben befestigt. Je nach Modell müssen diese Schrauben freigelegt werden.
    • Im ersten Bild ist ein Modell mit zusätzlichem Dampferhitzer zu sehen. Hier muss der Dampferhitzer losgeschraubt werden (eine kurze Schraube oben, eine weiter unten), dann kann er ein paar Zentimeter vorgezogen werden.
    • Im zweiten Bild ist ein Modell mit manuellem Dampfhahn zu sehen. Hier müssen die beiden Schrauben am Hahn gelöst werden, dann kann der Dampfhahn etwas zur Seite geschoben werden.
    • Wenn die beiden Schrauben freigelegt sind, dann drehe sie heraus.
  11. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 11, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 11, imagem 2 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 11, imagem 3 %32
    • Am oberen Brühkolben befinden sich sechs Anschlüsse: drei Heißwasser-Druckleitungen, eine drucklose Abwasserleitung, eine Schlauchleitung zum Kaffeeauslauf und zwei Kabel zum Mikroschalter. Alle müssen zunächst gelöst werden.
    • Ziehe oben links die Klammer heraus und löse die Druckleitung. Achte auf die O-Ring-Dichtung. Sie bleibt entweder an der Leitung oder im Anschluss hängen. Ersetze sie beim Zusammenbau wenn möglich durch eine neue.
    • Ziehe in der Mitte die Klammer heraus und löse die Druckleitung. Achte auf die O-Ring-Dichtung. Sie bleibt entweder an der Leitung oder im Anschluss hängen. Ersetze sie beim Zusammenbau wenn möglich durch eine neue.
    • Ziehe unten links die Klammer heraus und löse die Druckleitung. Achte auf die O-Ring-Dichtung. Sie bleibt entweder an der Leitung oder im Anschluss hängen. Ersetze sie beim Zusammenbau wenn möglich durch eine neue.
  12. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 12, imagem 1 %32
    • Ziehe die beiden Flachstecker vom Anschluss des Mikroschalters ab
  13. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 13, imagem 1 %32
    • Nimm den schwarzen Knickschutz an der mittleren Druckleitung ab.
  14. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 14, imagem 1 %32
    • Drehe die beiden Inbusschrauben (4 mm) heraus.
    • Hebe die Halterung aus Edelstahl ab.
  15. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 15, imagem 1 %32
    • Ziehe die Druckschläuche, die im Weg sind, durch die Öffnungen zur linken Seite heraus.
    • Löse einen eventuell vorhandenen Silikonschlauch ab.
    • Die Trägerplatte des oberen Kolbens ist jetzt frei. Sie sitzt allerding sehr eng und es ist knifflig sie herauszuholen. Sei geduldig und arbeite behutsam. Achte darauf, dass das Flachbandkabel zum Bedienpanel nicht beschädigt wird.
  16. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben revidieren: passo 16, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben revidieren: passo 16, imagem 2 %32
    • Der Kolben ist mit einer kleinen Ringsicherung am grauen Plastikteil befestigt. Schiebe die Sicherung zur Seite und bewahre sie gut auf.
    • Drehe den Kolben herum. Genau in der Mitte befindet sich vertieft eine Torx T10 Schraube. Drehe sie heraus.
  17. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 17, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 17, imagem 2 %32
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben am Kolben heraus und nimm die schwarze Abdeckung ab.
    • Nimm den großen O-Ring am Kolben ab.
    • Drehe die einzelne Kreuzschlitzschrauben in der Mitte des Kolbens heraus.
  18. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 18, imagem 1 %32
    • Ziehe den Kolben behutsam ab. Achte auf die Federn im Innern.
    • Achte auch auf die Feder mit der Ventilhalbkugel. Beim Zusammenbau muss die Kugel nach oben zeigen.
  19. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 19, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 19, imagem 2 %32
    • Drehe den Kolben um und entferne die Anbauteile:
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben am Ventil heraus und nimm das Ventil ab.
    • Drehe die beiden Inbusschrauben (2 mm) am Raccord heraus und nimm den Raccord ab.
    • Drehe die einzelne Kreuzschlitzschraube am Mikroschalter heraus und hebe den Mikroschalter heraus.
  20. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 20, imagem 1 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 20, imagem 2 %32 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben revidieren: passo 20, imagem 3 %32
    • Entfette und entkalke alle Teile gründlich. Tausche, wenn möglich, die O-Ringe aus. Fette sie neu ein und baue den oberen Kolben wieder zusammen.
    • Achte auf das Ventil: der Stempel muss nach oben zeigen.
    • Das Wartungsset enthält insgesamt 18 Dichtungen für den oberen Kolben, dazu noch zwei für den unteren Kolben.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
247.852 Reputação
Autoria de 281 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
Membros da 29
Autoria de 1.752 guias
Um comentário
Would really be good to see o-ring measurements as maintenance kits I can find are overpriced (50 USD+)
stranger - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 92
Últimos 30 dias: 345
Duração total: 8,856
