Ir para o conteúdo principal
Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia
O que você precisa
  1. Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Avaliar o dano: passo 1, imagem 1 %32 Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Avaliar o dano: passo 1, imagem 2 %32 Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Avaliar o dano: passo 1, imagem 3 %32
    • Avalie ambas as rodinhas da bagagem:
    • Banda de rolagem danificada - Se a borracha da rodinha estiver parcialmente achatada ou a banda de rolagem já estiver completamente desgastada (veja a imagem nº 3), a rodinha precisa ser trocada.
    • Eixo danificado - Uma rodinha lenta ou estranhamente inclinada costuma ser um sinal de um eixo torto ou danificado.
    • Sem rodinhas - Se ambos, a rodinha e o eixo, não estiverem mais presentes, pule para o passo 3.
    • Ao remover peças, veja o que está danificado e se alguma das peças (rodinha ou eixo) ainda pode ser usada.
  2. Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Remover a rodinha: passo 2, imagem 1 %32 Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Remover a rodinha: passo 2, imagem 2 %32 Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Remover a rodinha: passo 2, imagem 3 %32
    • Use uma chave Allen (sextavada) de 4 mm para desrosquear e remova o eixo para liberar a rodinha danificada de seu alojamento.
    • Direita aperta, esquerda solta!
    • Levante a extremidade da bolsa ou incline-a para o lado para remover a rodinha.
    • Descarte todas as peças sem uso com responsabilidade.
  3. Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Trocar a rodinha: passo 3, imagem 1 %32 Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Trocar a rodinha: passo 3, imagem 2 %32 Reposição da rodinha das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Trocar a rodinha: passo 3, imagem 3 %32
    • Alinhe a rodinha de reposição com o furo de parafuso do alojamento de plástico da rodinha.
    • Introduza o eixo novo e fixe-o com uma chave Allen (sextavada) de 4 mm.
    • Cuidadosamente, rosqueie com a mão para evitar apertá-lo demais.
    • Verifique se a rodinha está funcionando girando-a ou movendo a bagagem sobre o chão.
    • O aperto adequado permite à rodinha girar livremente por alguns segundos. Pode ser que você precise apertar ou soltar o eixo.
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
89.865 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.600 guias
2 comentários
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - Responder
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
Craig Klinger - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 11,843
