Ir para o conteúdo principal
Wen 2307 Motor Replacement
O que você precisa
    1. Wen 2307 Motor Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Unscrew the locking sleeve.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Wen 2307 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the hanging clip.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Wen 2307 Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Wen 2307 Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Wen 2307 Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Wen 2307 Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
      • The front panel should come out easily.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Wen 2307 Motor Replacement, Speed Adjustment Assembly: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove the connected wiring from the circuit board.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Wen 2307 Motor Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove the single 4mm screw retaining the circuit board.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Wen 2307 Motor Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Gently pry the circuit board from the back piece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Wen 2307 Motor Replacement, Motor: passo 9, imagem 1 %32
      • Gently pull motor assembly out of the panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Wen 2307 Motor Replacement: passo 10, imagem 1 %32
      • Motor separates into two pieces.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Joshua Bowery
Membro desde: 02/08/16
570 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Membros
Autoria de 6 guias
1Comentário do guia
All very well and good, but it’s impossible to buy the motor parts to replace…
Closetslave 1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,182
