Ir para o conteúdo principal
Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement
O que você precisa
    1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32 Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 2 %32
      • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
      • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
      • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the bottom panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Drive Coupling: passo 3, imagem 1 %32
      • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
      • This screw may be reverse-threaded.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Dean Becker
Membro desde: 04/17/17
485 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Membros
Autoria de 20 guias
1Comentário do guia
Do you happen to know where I can purchase this replacement part?
Jessica Dye - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 9,131
