Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua OnePlus 5, use o nosso manual de serviço.
    Considerações finais
    • Il n' y a pas de vis propriétaires.
    • L'écran du OnePlus 5 est maintenu par des clips en plastique réutilisables et faciles à détacher.
    • La plupart des composants tels que les caméras et la nappe de la prise USB-C/jack sont modulaires et faciles d'accès.
    • La batterie est munie d'une languette de tirage facilitant le retrait, mais la carte mère doit être retirée pour y accéder.
    • L'écran et la vitre sont fusionnés et le bouton home est intégré à l'écran, ce qui rend la réparation de ces trois pièces plus compliquée et coûteuse.
    Índice de reparabilidade
    7
    Reparabilidade 7 de 10
    (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
16 comentários
Wow!! it is good, thank you.
Kaye - Responder
Wonderful video as usual. If one were to take theirs apart would it be as 'tight' once it was back together?
I think the buttons edges are a little sharp and I'm tempted to take it apart to put a little bevel on them.
I'd like it if the screen didn't end up being loose or have gaps around the back cover.
David - Responder
Is there an audio DAC founded? Can you tell us wich is it?
David Sepúlveda - Responder
The Snapdragon 835 has a built in DAC+amp with up to 4W output. https://www.qualcomm.com/products/snapdr...
George A. -
for those who dont have yootube and chance of a standard layout detaillng this teardown...?
P Stephenson - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 91
Duração total: 65,985
