Introdução
Nous avons mis la main sur un MacBook Pro 13" Unibody et nous avons décidé de le comparer au MacBook Unibody – vu de l'intérieur ! Suivez-nous sur Twitter pour rester au courant des dernières nouvelles pendant que nous démontons cet ordinateur !
O que você precisa
Voilà la bête : le nouveau MacBook Pro 13" Unibody !
Nous allons le comparer au MacBook Unibody tout au long du démantelage.
Notre petit doigt nous dit qu'ils se ressembleront sous plus d'un aspect.
La boîte contient :
Manuel d'utilisateur
DVD de récupération de données
Adaptateur AC de 60 watts
Cordon d'extension d'adaptateur AC
Chiffon de nettoyage
Pas d'adaptateur vidéo, comme d'habitude.
Comparons quelque peu avec le MacBook Unibody :
Pas de trappe d'accès à la batterie à l'arrière.
L'ajout d'une fente pour carte SD (et l'omission d'un port numérique/microphone) saute aux yeux.
FireWire est de retour !
Le verrouillage de l'ordinateur se trouve maintenant de l'autre côté.
La carte SD dépasse de presque 1,2 cm ! Un peu moyen pour un design de MacBook "Pro" si vous voulez notre avis.
... C'est exactement comme notre bon vieux MacBook Unibody "inférieur".
Le compartiment de la batterie est identique à celui découvert lors de la vue éclatée du MacBook Pro 17". Nous émettons l'hypothèse que le Pro 15" mis à jour ne fera pas exception.
Quelques tours de tournevis tri-wing et la batterie est d'un coup remplaçable. L'autocollant s'enlève tout seul, comme dans le Pro 17". En effet, il adhère juste à la batterie et à la paroi intérieure, et non au lecteur optique.
Les spécifications de la batterie autonome de 7 heures :
Modèle A1322
10,95 V
60 Wh
"Cette batterie ne contient pas de mercure (Hg). "
Bien que les batteries se ressemblent, elles ne sont pas interchangeables. La batterie du MacBook Pro est trop large (et de forme trop différente) pour rentrer dans le vieux MacBook Unibody.
Enlevons le disque dur …
Apple le considère toujours comme remplaçable par l'utilisateur, mais cette réparation nécessite de dévisser 10 vis de plus que sur le MacBook Unibody.
La première chose à faire serait de remplacer le disque Hitachi de 160 Go par quelque chose de plus consistant.
Débranchez le connecteur LVDS.
Dévissez les 7 vis de la carte mère.
Puis les 2 vis du port DC-in.
Déconnectez les nappes du trackpad, du clavier et de l'indicateur du niveau de charge de la batterie.
Retirez la fixation de la nappe LVDS.
Et la carte mère est déjà presque démontée …
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10 comentários
Hi. AMAZING walkthrough and I really love your website. I need HELP!
I bought a refurbished MBP 13-inch 2.26 GHz and I don't think it came with a wireless card (I think I got ripped!). Bluetooth is working but my airport says "No Airport card installed".
Anyway - is it possible to check if the wireless card is in there? If not, is it possible to replace it? Any help and advice would be greatly appreciated!!!
The AirPort card is hidden in the display. We don't have a guide specifically for it, but you can follow the display guide to remove the display and then use the clutch cover guide to access the AirPort card (you don't have to remove the front display glass to access the card; the clutch cover guide was part of another guide for the LCD but the steps are generally the same).
great guidelines.... I have a macbook pro mid2009 A1278. buzzing sounds coming out when I play any music. is there any fix?
Hi, I have a macbook pro Mid 2009, now it very slow. can it upgrade? If it must upgrade What I I do for it?
Give me some your opinion, Thank you very much!
Sicerely
Tao Nguyen
nnhattao@yahoo.com
