Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Vtech Rolliraupe
Visualizações: 1,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
108
Ao todo:
1.850
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Vtech Rolliraupe
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um brinquedo falante que também canta e fala.
Quando o alto-falante não funciona mais, pode ser um problema na fiação.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: passo 1, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: passo 1, imagem 2 %32 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: passo 1, imagem 3 %32
      • Este é o Vtech Rolliraupe, um brinquedo eletrônico que fala e canta. Ele possui três botões, como A, B e C, que acionam diferentes sons ou músicas.
      • Na parte de trás há muitos parafusos. Ele é fabricado de forma adequada e é feito com boa qualidade.
      • Ele funciona melhor com duas "pilhas" tamanho AAA do tipo LR.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vtech Rolliraupe, Abertura do compartimento da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe, Abertura do compartimento da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Vtech Rolliraupe, Abertura do compartimento da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • A partir da foto 3 do passo 1, você já sabe como abrir o compartimento da bateria. Lá você encontrará os dois próximos parafusos. Estes dois parafusos são mais longos que os demais, portanto, separe-os!
      • Na foto dois, você pode ver estes dois parafusos.
      • Em seguida, puxe a peça amarela e o Rolliraupe se abrirá em três partes: peça amarela, roda direita e roda esquerda, todas conectadas por um pouco de fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vtech Rolliraupe: passo 3, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe: passo 3, imagem 2 %32 Vtech Rolliraupe: passo 3, imagem 3 %32
      • Para visualizar o alto-falante, é melhor remover a caixa da bateria.
      • Existem três parafusos fáceis de abrir; depois, é só puxá-la para cima.
      • Agora você tem apenas dois fios em vez de quatro, facilitando o trabalho, já que é preciso desparafusar muito para abrir o alto-falante da roda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Vtech Rolliraupe: passo 4, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe: passo 4, imagem 2 %32 Vtech Rolliraupe: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova TODOS os parafusos. Todos eles têm o mesmo comprimento, exceto aquele que prende o alto-falante propriamente dito no final; este é mais curto. O alto-falante fica embaixo da peça vermelha à esquerda na primeira imagem.
      • Três rolos pretos em três eixos de metal podem cair; basta colocá-los de volta como você vê na primeira imagem.
      • Meu alto-falante está ok, como você vê na imagem 2... A fiação está ok e os alto-falantes também parecem bons. Então, eu remontei e tive que olhar para a placa eletrônica, que você vê na terceira imagem. Ela fica na outra roda do Rolliraupe. Além disso, desparafuse TODOS os parafusos. Então, ele abre facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Vtech Rolliraupe: passo 5, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe: passo 5, imagem 2 %32 Vtech Rolliraupe: passo 5, imagem 3 %32
      • Aqui, na primeira foto, você pode ver que o fio MARROM NÃO está conectado à placa de circuitos. Ele está rompido. É por isso que o alto-falante não funciona. A solda estava malfeita, então o fio se soltou.
      • Nas fotos dois e três, você vê as peças da roda, os roletes pretos e os eixos metálicos e como montá-los na peça amarela.
      • A peça vermelha é o botão liga/desliga. Veja como ele se encaixa corretamente, observe a primeira foto no Passo um para ter uma noção da posição desse botão vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Vtech Rolliraupe: passo 6, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe: passo 6, imagem 2 %32 Vtech Rolliraupe: passo 6, imagem 3 %32
      • ...e aqui você pode ver como estas peças do passo anterior são montadas.
      • Agora, remova os componentes eletrônicos. Há dois parafusos menores, cuidado. Agora você pode virá-lo e posicioná-lo para soldar o fio novamente. Na foto, é possível ler "sp plus" e "sp minus" no canto esquerdo da placa eletrônica; estes são os dois pontos para a fiação do alto-falante.
      • Estes são os dois fios marrons aqui. Eles não passam pelos furos, são apenas soldados na parte de trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Vtech Rolliraupe: passo 7, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe: passo 7, imagem 2 %32 Vtech Rolliraupe: passo 7, imagem 3 %32
      • Aqui está. Os dois fios marrons do alto-falante estão soldados à placa de circuito. É um ponto pequeno para soldar, então você deve ter mãos firmes.
      • A qualidade de fabricação é ruim; você pode ver na imagem que há outros fios mal soldados, por exemplo, o VERDE.
      • Na terceira imagem, você pode ver novamente os três rolos pretos nos três eixos de metal, para que você veja onde ficam as posições corretas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Vtech Rolliraupe, Remontagem: passo 8, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe, Remontagem: passo 8, imagem 2 %32 Vtech Rolliraupe, Remontagem: passo 8, imagem 3 %32
      • Agora, a remontagem. Coloque a peça preta com o sistema eletrônico. Tenha cuidado para que o botão vermelho do interruptor esteja na posição correta. Tive um pouco de dificuldade com isso, pois o botão vermelho caía sempre ou as peças pretas rolavam para longe. Foi uma etapa chata de realizar. Em seguida, aparafuse todos os parafusos.
      • Certo, aqui estão as duas rodas pré-montadas com a fiação.
      • Ela só encaixa em UMA posição; há um entalhe e, depois, é só encaixar.
      • Basta encaixar; verifique qual é o lado voltado para cima e então será bem fácil. Os fios da caixa da bateria devem estar voltados para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Vtech Rolliraupe: passo 9, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe: passo 9, imagem 2 %32
      • Aqui você vê a posição correta das rodas.
      • Ao olhar para a peça amarela, existem dois formatos diferentes nas bordas. Portanto, esta peça também só encaixa em uma direção.
      • Observe com atenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Vtech Rolliraupe: passo 10, imagem 1 %32 Vtech Rolliraupe: passo 10, imagem 2 %32 Vtech Rolliraupe: passo 10, imagem 3 %32
      • Detalhes da peça amarela, direita e esquerda.
      • Por fim, quando a peça amarela encaixar, coloque de volta os dois parafusos longos.
      • Bem, agora coloque as pilhas, tipo AAA; é melhor usar o tipo “LR”.
      • Agora alegre-se, a Rolliraupe recuperou a voz. Agora ela pode cantar e falar. :D
      • Pronto :)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Schwarzstein
Membro desde: 07/15/13
2.999 Reputação
Autoria de 13 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 1,850
