Ir para o conteúdo principal
Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement
O que você precisa
    1. Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • There are two screws that require a 4.0mm flat head screwdriver. Twist them counter clockwise to remove. When you remove them they stay contained within the blue outer case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Pry the batteries out with your finger. When you replace them be sure to orient them correctly according to the markings in the slots. Match the plus symbol on the battery to the plus symbol in the slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Taylor Smith
Membro desde: 09/04/15
240 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 5,418
