Ir para o conteúdo principal
VooDooQuad 250 Propeller Replacement
O que você precisa
    1. VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: passo 1, imagem 1 %32 VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: passo 1, imagem 2 %32
      • Unplug the power cable of the drone to eliminate unnecessary mishaps.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • With your set of pliers loosen and remove the four bolts holding the propellers to the motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: passo 3, imagem 1 %32 VooDooQuad  250 Propeller Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Gently remove the propellers perpendicular to the device.
      • When placing the new set of propellers on the drone, make sure that the wings angled upward are facing towards the center, or the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Be careful removing the bolts multiple times because it may create slippage and then this will not allow the bolt nor the propeller to stay on. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Damir Pamic
Membro desde: 02/15/17
141 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G3
4 Membros
1 Guia de autoria
1Comentário do guia
Where do I purchase new perpelers
Will Smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,001
