Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do chaveiro Volkswagen
Visualizações: 10 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
39
Últimos 7 dias:
284
Últimos 30 dias:
1.046
Ao todo:
9.990
Comentários: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 minuto
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os chaveiros da Volkswagen vêm em muitos formatos e tamanhos diferentes, mas existem apenas duas maneiras de substituir a bateria. O meu é o mais fácil dos dois. Para isso, você não precisará de ferramentas; no entanto, uma espátula pode ser útil para soltar a bateria.
Boa sorte!
O que você precisa
Peças
Ferramentas
  • Spudger
    4.9
    Opcional
    1. Substituição da bateria do chaveiro Volkswagen, Identificação: passo 1, imagem 1 %32
      • Existem dois modelos principais de chave presencial quando se trata de reparo.
      • Se você vir este pino brilhante, significa que este é o mais fácil dos dois.
      • Se este não for o caso, os outros guias de reparo da iFixit para chaves presenciais da Volkswagen tratam do outro método de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do chaveiro Volkswagen, Abertura: passo 2, imagem 1 %32
      • Puxe o pequeno quadrado de plástico na direção da seta para soltar a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do chaveiro Volkswagen, Substituição da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do chaveiro Volkswagen, Substituição da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Spudger
      $3.99
      • Insira uma espátula ou um objeto pontiagudo na borda marcada para ajudar a soltar a bateria.
      • Substitua a bateria e parabéns!! Você terminou.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
carlotremolada
Membro desde: 08/15/23
2.976 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
German Translators Membro de German Translators
Community
51 Membros
Autoria de 6.588 guias
3Comentários do guia
very helpful!
drai - Responder Compartilhar
It's easy, but I was afraid of doing damage and was about to go to a Volkswagen centre. Very useful guide
Kodama - Responder Compartilhar
The key generally is too sensitive mine just stopped working and it was not the battery and I had to open the car manually . I lost the spare key and a new one took 2 months to order and cost about 250 dollars ! Yes you read that right !
Stephen J Whitworth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 284
Últimos 30 dias: 1,046
Ao todo: 9,990
