Ir para o conteúdo principal
Vizio CT15 Keyboard Replacement
O que você precisa
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, imagem 2 %32
      • Turn the laptop off and remove all power cables.
      • Remove the six Phillips #0 screws.
      • Pull the back cover off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: passo 4, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: passo 4, imagem 2 %32
      • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove the four Phillips #0 screws.
      • Pull the speakers out to remove.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 6, imagem 3 %32
      • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
      • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
      • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: passo 8, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: passo 8, imagem 2 %32
      • Unplug the fan from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 9, imagem 2 %32
      • Remove the three Phillips #0 screws.
      • Pull the fan out to remove.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 10, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 10, imagem 2 %32
      • Remove the four Philips #0 screws from the heatsink.
      • Pull up and out to remove the heatsink from the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 11, imagem 2 %32
      • Remove the eight Phillips #0 screws from the motherboard.
      • Lift the motherboard up and out to remove it from the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 12, imagem 1 %32
      • Remove the four Phillips #00 screws that hold the keyboard to the laptop case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 13, imagem 1 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 13, imagem 2 %32 Vizio CT15 Keyboard Replacement: passo 13, imagem 3 %32
      • Use a metal spudger to carefully push the keyboard out of place.
      • Carefully flip the laptop over and pull the keyboard out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,179
