Ir para o conteúdo principal
Vivotek FD8169 Camera Module Replacement
O que você precisa
    1. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Dome Cover: passo 1, imagem 1 %32
      • Loosen the outside screw.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Press down on the side button, and lift up the top dome.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Camera Module: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Lift off the camera base from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Unscrew the cord from the motherboard.
      • Unplug the remaining connection.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Pull the camera out from the camera base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Logan Bento
Membro desde: 10/18/21
169 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 736
