Ir para o conteúdo principal
Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement
O que você precisa
    1. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement, Side Buttons: passo 1, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement, Side Buttons: passo 1, imagem 2 %32
      • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Using a metal spudger and/or your fingers, press the power button in and lift the outside tab.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Using a metal spudger and/or your fingers, press the volume button in and lift the outside tab.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Using the metal spudger, dislodge and lift the power and volume buttons
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 456
