Ir para o conteúdo principal
Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement
O que você precisa
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, imagem 2 %32
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to lift the black tab holding down the ribbon cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully use your finger to pull out the ribbon cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pull out the camera with the foam backing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the camera from the foam backing.
    • Replace the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 315
