Ir para o conteúdo principal
Violin Strings Replacement
    1. Violin Strings Replacement, Strings: passo 1, imagem 1 %32 Violin Strings Replacement, Strings: passo 1, imagem 2 %32
      • Turn the peg belonging to the string you are wanting to change to loosen the string.
      • Violins have four string. The strings from left to right go: G, D, A, & E.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Violin Strings Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Pull the string out of the peg.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Violin Strings Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Violin Strings Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the opposite end of the string from the fine tuner holder.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Violin Strings Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Violin Strings Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Place new string in peg hole.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Violin Strings Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Turn the peg to tighten the string.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Violin Strings Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Violin Strings Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Place nub in fine tuner holder.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Violin Strings Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Make sure the string is sitting in the groove in the bridge.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Violin Strings Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Gently tug on string to make sure it is secure.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Thanks for this very clear set of instructions with clear images. I am an amateur violinist and broke a string while tuning. Even I could use these instructions and it was as easy as the post says. Thanks for posting and to ifixit in general.
Svasangana jeevi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 16,286
