Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Nós temos o refrigerador de vinhos de bancada para 6 garrafas VinoTemp VT6-TEDS. A designação "TEDS" indica que é um refrigerador termoelétrico, ou seja, não possui compressor e freon/refrigerante. Não há peças móveis (exceto pelos fans de refrigeração).
Você precisa se sentir confortável lidando com eletricidade. Há 120 VCA quando você remove a capa traseira. Além disso, a conversão de CA para CC expõe 160 VCC, portanto, TENHA CUIDADO.
Documento em destaque
Existem 10 parafusos Phillips prendendo a capa traseira de chapa metálica.
3 parafusos ao longo da parte superior, 2 em cada lado e 3 na parte inferior, mas a parte inferior é rebaixada e um deles está coberto pelo adesivo de fábrica que contém as informações do modelo.
Na parte superior central da traseira da VinoTemp encontra-se a placa de circuito. No lado direito está a alta tensão (120 VCA, 160 VCC).
No lado esquerdo da placa de circuito está a baixa tensão, 12 VCC. No entanto, as tensões podem ficar em torno de 10 ou 11 VCC.
A imagem mostra o lado esquerdo, que é onde o guia de resolução de problemas da VinoTemp indica realizar as verificações usando um voltímetro.
O guia de resolução de problemas diz que, se as tensões estiverem corretas (10 V a 12 VCC), você deve prosseguir para a placa de circuito de controle. As minhas tensões estavam corretas, então eu prossegui.
No entanto, a placa de circuito de controle de temperatura fica na parte da frente, na porta da VinoTemp. O pequeno display de temperatura faz parte da placa de circuito de controle de temperatura.
Para continuar a resolução de problemas, abra a porta frontal e desmonte-a por dentro. Mas não foi isso que consertou a minha VinoTemp.
Durante todo o tempo em que realizei a resolução de problemas, o VinoTemp esteve conectado à tomada e ligado. Precisava estar assim para que eu pudesse testar as voltagens.
Classifiquei isto como uma "técnica" no iFixit porque descobri por acaso como fazer o meu VinoTemp funcionar.
Percebi que não tinha testado uma das voltagens, a voltagem "fria", na parte traseira da placa de circuito principal.
A voltagem que eu não verifiquei está circulada em vermelho. (o círculo azul é o lado do terra do mesmo circuito). Quando puxei a aba vermelha, ouvi um clique (um relé) e a ventoinha do lado quente começou a funcionar, além de ter ouvido um zumbido baixo dentro da geladeira. Está funcionando!
Coloquei o fio vermelho de volta e ela continuou funcionando. Não sei por que isso reiniciou a geladeira, mas funcionou, e ela está operando há 3 dias agora.
Em anexo está o manual de serviço do VinoTemp para 12 garrafas. Não encontrei o manual específico para o modelo de 6 garrafas. No entanto, os dois modelos são muito semelhantes. Usei este manual para me guiar com o meu VinoTemp.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
